このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
スピーカーが動作しなくなったり、期待したような高品質な音を出すことができていないように思えたら、バッテリーを交換する必要があるのかもしれません。バッテリーの交換により古くなってしまったデバイスを生き返らせることができる場合があります。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Starting in a corner of the device where the casing and the side meet, use a pointed metal spudger to pry the back casing off the speaker and the glue holding the seam together.
Slide the metal spudger along the seam to separate the back casing from the rest of the speaker.
デバイスを元通りに組み直す際は、逆順にこれらの手順をおこなってください。
37 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
32 件のコメント
How i replaced a new battery in myjbl reflect headphone bluetooth
Please I need directions on replacing the battery of my jbl pulse speaker because it charges but doesn't indicate battery charging nor does it work.please I will be ver grateful.
Ifeanyi(kazhbone0147@gmail.com)
I need help.
My speaker no longer takes a charge.
Not even that old
Where do I get replacement battery. And what kind
Rose -
Your instructions state to replace the white cover, but do not say why it has to be replaced. Can you expound, please? Thank you,
Hi Delton, that is a good question. The entire cover has to be replaced if one is replacing the aux/USB ports.
You can ignore that note in this battery replacement guide. Good catch!
