メインコンテンツにスキップ
JBL Charge 4 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. JBL Charge 4 Speaker Replacement, Speaker Grill: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your speaker over and insert the plastic opening tool into the slit on the grille.
    • Pry away from yourself towards the back of the speaker to release the clip.
    • Repeat this process for the clip on the other side.
  2. JBL Charge 4 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 JBL Charge 4 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the other edge of the grille.
  3. JBL Charge 4 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull apart both sides of the grille.
    • Lift the cover off of the speaker.
  4. JBL Charge 4 Speaker Replacement, Passive Bass Radiators: 手順 4、 2の画像 1 JBL Charge 4 Speaker Replacement, Passive Bass Radiators: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, lift the tab on top of the speaker to release the radiator from the clips.
    • Repeat this process on the other clips around the radiator to release it from the frame.
  5. JBL Charge 4 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 JBL Charge 4 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Push the radiator off of the frame of the device.
    • Repeat on the other side.
    • The passive bass radiators seal out water from inside the device. Removing them multiple times may compromise the waterproof nature of the speaker.
  6. JBL Charge 4 Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 1 JBL Charge 4 Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip the device so that the speaker faces you.
    • Remove the four 8mm Phillips #1 screws.
  7. JBL Charge 4 Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently pull out the speaker.
  8. JBL Charge 4 Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 JBL Charge 4 Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Desolder the red and black wires.
    • A guide for soldering and desoldering can be found here.
終わりに
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rohith Dara
メンバー登録日: 01/24/19
357 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 メンバー
26のガイドは作成済み
11 件のコメント
Perfect - But where to get the replacement speaker ??? I’ve searched whole web. Please give me the info about replacement speaker diaphragm. Regards, T
Tadej Tomašič - 返信
Jbl charge 4 Led indicator board G ribbon cable authentic
carlos maltez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 62
過去 30 日: 211
今までの合計 22,456
