はじめに
このガイドはJBL Charge 4 のスピーカーコンポーネントを交換するための修理ガイドです。作業では半田を除去する知識が求められます。半田付けと半田の除去に付いてのガイドはこちらをご覧ください。
必要な工具と部品
スピーカーを裏返して、プラスチックの開口ツールをグリルのスリットに差し込みます。
スピーカー裏側に向けてこじ開けて、クリップを外します。
この手順を反対側のクリップにも繰り返してください。
スピーカーグリルの反対側端から8mm #0 ネジを2本外します。
You have to remove the 8 mm screws before you try and Prius the other side. They are attached, and will break
プラスチックの開口ツールを使って、スピーカー上部のタブを持ち上げて、ラジエーターをクリップから外します。
ラジエーター周辺の反対側のクリップにも同じ作業を繰り返して、フレームからラジエーターを外します。
There is absolutely no reason to remove the passive radiators if you want to replace the speaker only!
Just cut to step 6.
Also the difficulty level is way too high. I found it very easy to disassemble the unit.
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
11 件のコメント
Perfect - But where to get the replacement speaker ??? I’ve searched whole web. Please give me the info about replacement speaker diaphragm. Regards, T
Jbl charge 4
Jbl charge 4 Led indicator board G ribbon cable authentic
Where can I order a replacement speaker for the charge for I really appreciate this article thank you
Nice tutorial but you don’t have to remove the passive radiators because its not that it gets more difficult, but it is that after the passive radiators are removed, the sealing glue will break, resulting in a non waterproof speaker. so, the only thing to do, is after you remove the grill, remove the 4 screws, take out the driver and de-solder the red and black wires and after you get the new driver, solder the red wire to positive and the black to negative. Now do these steps backward. Then you’ll be resulted with a brand-new looking JBL charge 4. Trust me, I removed passive radiators of the charge 4 and it resulted me with an air leak. So do everything except for removing passive radiators.
I need JBL charge 4 speakers black colour grill
ich schaffe es nur auf der einen seite. Auf der anderen ist die abdeckung viel zu fest dran ? was kann ich machen ?
George Ziakos - 返信
