はじめに
ボタンは、スピーカーの電源を入/切るだけでなく、スピーカーをBluetoothペアリングモードにするなどの他の機能のために必要です。 ボタンが正しく機能しない場合は、壊れているか摩耗している可能性があり交換が必要です。 このガイドでは、JBL Charge4のボタンを交換する方法を説明します。
必要な工具と部品
スピーカーを裏返して、プラスチックの開口ツールをグリルのスリットに差し込みます。
スピーカー裏側に向けてこじ開けて、クリップを外します。
この手順を反対側のクリップにも繰り返してください。
スピーカーグリルの反対側端から8mm #0 ネジを2本外します。
You have to remove the 8 mm screws before you try and Prius the other side. They are attached, and will break
プラスチックの開口ツールを使って、スピーカー上部のタブを持ち上げて、ラジエーターをクリップから外します。
ラジエーター周辺の反対側のクリップにも同じ作業を繰り返して、フレームからラジエーターを外します。
There is absolutely no reason to remove the passive radiators if you want to replace the speaker only!
Just cut to step 6.
Also the difficulty level is way too high. I found it very easy to disassemble the unit.
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Hi - where can I buy the button control board?
How do I boot up JBL CHARGE 4
ich schaffe es nur auf der einen seite. Auf der anderen ist die abdeckung viel zu fest dran ? was kann ich machen ?
George Ziakos - 返信
