はじめに
パッシブベースラジエーターは、音の深いピッチを増幅させて、JBL Charge4の音質を大幅に向上させるのに役立ちます。 また側面から水を遮断してスピーカーの防水性を維持します。 このガイドでは、スピーカーの低音が以前ほど良く聞こえない場合、またはスピーカーの内部にアクセスする必要がある場合にラジエーターを交換する方法を説明します。
必要な工具と部品
スピーカーを裏返して、プラスチックの開口ツールをグリルのスリットに差し込みます。
スピーカー裏側に向けてこじ開けて、クリップを外します。
この手順を反対側のクリップにも繰り返してください。
スピーカーグリルの反対側端から8mm #0 ネジを2本外します。
You have to remove the 8 mm screws before you try and Prius the other side. They are attached, and will break
プラスチックの開口ツールを使って、スピーカー上部のタブを持ち上げて、ラジエーターをクリップから外します。
ラジエーター周辺の反対側のクリップにも同じ作業を繰り返して、フレームからラジエーターを外します。
There is absolutely no reason to remove the passive radiators if you want to replace the speaker only!
Just cut to step 6.
Also the difficulty level is way too high. I found it very easy to disassemble the unit.
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
Exactly where are supposed to get parts for this, do you suppose !?
It says it on the top of the introduction
Hi do you hany any suggestion on where to buy the passive radiators?
Were can i get the main cover from can you help please and the subwoofers
Yo tengo la charge 4 y se me rompió uno de los radiadores lo que yo quisiera saber si se pueden arreglar o lo tengo que cambiar por otro
ich schaffe es nur auf der einen seite. Auf der anderen ist die abdeckung viel zu fest dran ? was kann ich machen ?
George Ziakos - 返信
