はじめに
JBL Charge 4のバッテリーが消耗してきていると感じたら、交換する時期に差し掛かっています。これは、 JBL Charge 4のバッテリーを交換するための修理ガイドです。
必要な工具と部品
スピーカーを裏返して、プラスチックの開口ツールをグリルのスリットに差し込みます。
スピーカー裏側に向けてこじ開けて、クリップを外します。
この手順を反対側のクリップにも繰り返してください。
スピーカーグリルの反対側端から8mm #0 ネジを2本外します。
You have to remove the 8 mm screws before you try and Prius the other side. They are attached, and will break
プラスチックの開口ツールを使って、スピーカー上部のタブを持ち上げて、ラジエーターをクリップから外します。
ラジエーター周辺の反対側のクリップにも同じ作業を繰り返して、フレームからラジエーターを外します。
There is absolutely no reason to remove the passive radiators if you want to replace the speaker only!
Just cut to step 6.
Also the difficulty level is way too high. I found it very easy to disassemble the unit.
白いリボンケーブルZIFコネクタを露出するために、テープを剥がします。
スパッジャーの先端もしくは爪先を使って、ZIFコネクタ上の黒いロッキングフラップを持ち上げて、ケーブルを外します。
バッテリーカバーから白いリボンケーブルを外して、カバーを脇に保管します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
15 件のコメント
Where do you buy a battery for a jbl Charge 4 ??
Probably just cut open the blue foil around the batteries and replace them by re-soldering the electronics onto new 18650 batteries.
correct me if I’m wrong here.
If you know how to handle them and have experience with soldering them that's a yes if not those batteries are really dangerous if you don't know how to do it correctly.
Hart80 -
Where in the !&&* do i get a battery for a bluetooth speaker. What happened to the jbl charge 4 that it even goes out???
My JBL charge 4 battery dead too. 9nly uses it for three months
How is the battery 6 pins? Any idea what the middle 2 wires do? The outer ones seems +and - 3.7v if the cells are in parallel. Can anyone shine a light on the configuration/wiring of the cells?
Middle connections are scl sda serial connections. For communication from battery board to main board.
Matt C -
Does the battery come charged already?
After replacement mine turns on and right off again any ideas
Did you ever solve this? Thinking of replacing a battery in my 4, but saw a few Reddit posts saying they had similar issues- new battery didn’t allow power up. One person put their original battery back in, and speaker worked, but old battery only.
I’m in the same boat. Replaced battery and speaker turns on then off. Doesn’t seem to be taking a charge.
You have to be an expert electronics technician to replace a battery! My JBL Charge 4 lasted one (1) battery charge cycle! Now I gotta go back to vocational school for a year to be able to listen to it for what, one more charge cycle???? Besides that Walmart won't exchange it because it was the 92nd day from the purchase date. WHAT A FREAKING JOKE!
I think there are just 3 18350 2600mah cells in parallel, I would just keep the genuine BMS and only raplace the cells. Good soldering iron and some serious skills are required.
My jbl charge 4 has heat problems and doesn't charge. The port and plug in the usb c get very hot and no charge what so ever. Will replacing the battery solve this issue. Plz help.
ich schaffe es nur auf der einen seite. Auf der anderen ist die abdeckung viel zu fest dran ? was kann ich machen ?
George Ziakos - 返信
