メインコンテンツにスキップ
JBL Charge 4 ボタンの交換
必要な工具と部品
  1. JBL Charge 4 ボタンの交換, スピーカーグリル: 手順 1、 1の画像 1
    • スピーカーを裏返して、プラスチックの開口ツールをグリルのスリットに差し込みます。
    • スピーカー裏側に向けてこじ開けて、クリップを外します。
    • この手順を反対側のクリップにも繰り返してください。
  2. JBL Charge 4 ボタンの交換: 手順 2、 2の画像 1 JBL Charge 4 ボタンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • スピーカーグリルの反対側端から8mm #0 ネジを2本外します。
  3. JBL Charge 4 ボタンの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • グリルの両側を引き離します。
    • スピーカーからカバーを持ち上げます。
  4. JBL Charge 4 ボタンの交換, パッシブベースラジエーター: 手順 4、 2の画像 1 JBL Charge 4 ボタンの交換, パッシブベースラジエーター: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、スピーカー上部のタブを持ち上げて、ラジエーターをクリップから外します。
    • ラジエーター周辺の反対側のクリップにも同じ作業を繰り返して、フレームからラジエーターを外します。
  5. JBL Charge 4 ボタンの交換: 手順 5、 2の画像 1 JBL Charge 4 ボタンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • デバイスのフレームからラジエーターを押し出して外します。
    • 反対側も同じ作業を繰り返します。
    • パッシブベースラジエーターは、デバイス内部から水を遮断します。 この作業を行うことで、スピーカーの防水性能が損なわれる可能性があります。
  6. JBL Charge 4 ボタンの交換, ボタン: 手順 6、 3の画像 1 JBL Charge 4 ボタンの交換, ボタン: 手順 6、 3の画像 2 JBL Charge 4 ボタンの交換, ボタン: 手順 6、 3の画像 3
    • マザーボード左側のボタンコントロールボードのZIFコネクタを覆っているテープを持ち上げます。
    • スパッジャーの先端もしくは爪先を使って、黒いロッキングフラップを跳ね上げて、白いリボンケーブルを外します。
  7. JBL Charge 4 ボタンの交換: 手順 7、 2の画像 1 JBL Charge 4 ボタンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スピーカーを裏返すと、ボタンが上部に配置します。
    • プラスチックの開口ツールを使って、ボタンのコントロールボードを覆っているゴムカバーを接着剤からこじ開けます。
    • カバーを取り出して、脇に置きます。
    • 接着剤を剥がして、ラバーカバーとコントロールボードを取り出すと、スピーカーの防水性能は失われます。
  8. JBL Charge 4 ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 1 JBL Charge 4 ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 2 JBL Charge 4 ボタンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、ボタンコントロールボードを接着剤から剥がします。
    • この作業ではボード周辺の接着剤を切開します。
    • 慎重にボタンコントロールボードに繋がっているリボンケーブルを解いて外します。
    • 新しいボタンコントロールボードをインストールする際は、古いボード上に残っている接着剤を綺麗に除去してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Colwell
メンバー登録日: 01/24/19
1,914 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 メンバー
26のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hi - where can I buy the button control board?
Rahman Sayeed - 返信
How do I boot up JBL CHARGE 4
sashajankovic527 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 36
過去 30 日: 201
今までの合計 22,588
