この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このパッシブラジエーター(ウーファー)はスピーカーの低音を増強させるのとサイドのカバーの役割を果たしスピーカーの防水性能に貢献しています。このパッシブラジエーターを外すことはJBL Charge 3 を開ける最初のステップのうちの一つです。サイドからこのスピーカーの内側を外すことができます。
必要な工具と部品
2つのタブの下にプラスチックオープンツールを入れ込みます。
I believe this is unnecessary, just turn the passive radiator counter clockwise and pull outward. I tried to use the pry tool and broke a plastic tab.
Tip— when you get to this part lightly tap the edge of the speaker on a hard surface— like you’re tapping a jar before opening it.
Muchas gracias a todos, me dieron cada uno la guía perfecta.
My charge 3 had less screws but the process was the same. Thanks for the instructions!
ひねりながら引っ張りパッシブラジエーターを取り外します。左側は反時計回りに、右側は時計回りに回すことで外れます。
先程の手順をもう一つのパッシブラジエーターにも行います。
注意:バッテリーを交換する場合は右側のパッシブラジエーターだけ取り外せばよいです。
right or left…. depends on how you view the Charge 3 i guess. No need to remove both radiators for a newer Charge 3. You can remove the battery cover first…find out what side the battery wires exit the battery compartment and then remove the radiator associated with that same side.
Anybody else have major problems trying to twist the radiator back into position after replacing the battery? I’m having trouble getting the screw holes to line up again on the right radiator.
To twist back I used saliva so it will slide easier against the rubber
このデバイスをもとに戻すにはこのガイドを逆順に追っていってください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
87%
Minomushiさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
i have a different model of the charge 3 it doesnt have screws but its hard to take out
mine has screws and was also hard to pull with one hand
Ich finde den Passivenstrahler nicht als Ersatzteil im Internet. Kann wer da helfen?
I have two of the same without screws, the process is precisely the same. Just need to do it a little bit harder
If your Charge 3 doesn’t look like the above. Do not do this step YET. Go directly to Step 7 removal of the battery. By doing the battery first it will tell you which radiator to remove and thus no need to remove both.
NOTE:
On a newer version of the Charge 3 this image will be very different. you will not find a screw. You will also notice that there are two tabs that if slightly lifted while rotating the radiator counter clockwise the radiator is easily removed. There is also no foam or breakable seal on the newer Charge 3.
john Ramirez - 返信
