メインコンテンツにスキップ
JBL Charge 3 スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. JBL Charge 3 スピーカーの交換, フロントカバー: 手順 1、 3の画像 1 JBL Charge 3 スピーカーの交換, フロントカバー: 手順 1、 3の画像 2 JBL Charge 3 スピーカーの交換, フロントカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • スピーカーを裏返して、プラスチックのオープンツールを垂直にフロントカバーに差し込みます。
    • ゆっくりツールを外側に動かしてカバーを支えている4つの爪を外します。
    • このプロセスをフロントカバーの4つの端全てで繰り返します。
  2. JBL Charge 3 スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • カバーをゆっくり両方のサイドから引っ張り、スピーカーのハウジングから外します。
    • フロントカバーの内側にはいくつかの穴があり、もとに戻すときはハウジングのピンと合わせてください。
    • フロントカバーを外しても、デバイスの防水性能には影響ありません。しかしこれより解体すると、防水シールやガスケットを取り外すことになります。つまり、このデバイスは防水機能を失ってしまいます。
  3. JBL Charge 3 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 3、 2の画像 1 JBL Charge 3 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 3、 2の画像 2
    • 2つのフロント向きスピーカーから#1 プラスネジを8本外します。
  4. JBL Charge 3 スピーカーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • スピーカーのうち一つを慎重に引き抜きます。マザーボードとワイヤが繋がったままの状態です。ご注意ください。
  5. JBL Charge 3 スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 1 JBL Charge 3 スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 2 JBL Charge 3 スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • #000 プラスドライバーを使って、スピーカーコネクタ上の小さなメタルタブを押し込んで、慎重にコネクタを引き抜いて外します。
  6. JBL Charge 3 スピーカーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 2番目のコネクタにも同じ作業を繰り返します。
  7. JBL Charge 3 スピーカーの交換: 手順 7、 2の画像 1 JBL Charge 3 スピーカーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スピーカーとマザーボードを繋いでいる結束したケーブルのコネクタをピンセットで摘んで、コネクタを引き抜きます。
  8. JBL Charge 3 スピーカーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • これで2番目のスピーカーをマザーボードから接続が外れています。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
42 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aidan Hays
メンバー登録日: 10/08/18
3,815 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 メンバー
26のガイドは作成済み
31 件のコメント
Where I can buy the same jbl speaker ?
Ekinox - 返信
I need to replace my JBL charge 3 speaker
Lara Esther -
Where can buy the small speakers? Helpp
Luis Cilia - 返信
I have to pull out the motherboard to get those speakers out.
Tr0ll05aur0s 3z - 返信
where can i buy the replacement speakers?
Yhamani Pangarungan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 34
過去 7 日: 200
過去 30 日: 915
今までの合計 87,774
