メインコンテンツにスキップ
JBL Charge 3 のフロントカバー交換
必要な工具と部品
  1. JBL Charge 3 のフロントカバー交換, フロントカバー: 手順 1、 3の画像 1 JBL Charge 3 のフロントカバー交換, フロントカバー: 手順 1、 3の画像 2 JBL Charge 3 のフロントカバー交換, フロントカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • スピーカーを裏返して、プラスチックのオープンツールを垂直にフロントカバーに差し込みます。
    • ゆっくりツールを外側に動かしてカバーを支えている4つの爪を外します。
    • このプロセスをフロントカバーの4つの端全てで繰り返します。
  2. JBL Charge 3 のフロントカバー交換: 手順 2、 1の画像 1
    • カバーをゆっくり両方のサイドから引っ張り、スピーカーのハウジングから外します。
    • フロントカバーの内側にはいくつかの穴があり、もとに戻すときはハウジングのピンと合わせてください。
    • フロントカバーを外しても、デバイスの防水性能には影響ありません。しかしこれより解体すると、防水シールやガスケットを取り外すことになります。つまり、このデバイスは防水機能を失ってしまいます。
終わりに
デバイスをもとに戻すにはこのガイドを逆順に追っていってください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Aidan Hays
メンバー登録日: 10/08/18
3,869 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 メンバー
26のガイドは作成済み
2 件のコメント
where can i buy a new front cover for mine? mine has got cracked
Cammy Innes - 返信
It seems there may be different versions of Charge 3 covers in existence, as when I opened mine (carefully with a slim screwdriver) I was presented with a single cross head screw on each end which was holding one of the ends of the cover in place. I could remove the top end at both ends, but had to unscrew these screws to get the other end off. It was easy, just deviates from this guide quite a bit!
Thomas Hall - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 35
過去 30 日: 111
今までの合計 9,065
