メインコンテンツにスキップ
JBL Charge 3 のバッテリー交換
必要な工具と部品
  1. JBL Charge 3 のバッテリー交換, フロントカバー: 手順 1、 3の画像 1 JBL Charge 3 のバッテリー交換, フロントカバー: 手順 1、 3の画像 2 JBL Charge 3 のバッテリー交換, フロントカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • スピーカーを裏返して、プラスチックのオープンツールを垂直にフロントカバーに差し込みます。
    • ゆっくりツールを外側に動かしてカバーを支えている4つの爪を外します。
    • このプロセスをフロントカバーの4つの端全てで繰り返します。
  2. JBL Charge 3 のバッテリー交換: 手順 2、 1の画像 1
    • カバーをゆっくり両方のサイドから引っ張り、スピーカーのハウジングから外します。
    • フロントカバーの内側にはいくつかの穴があり、もとに戻すときはハウジングのピンと合わせてください。
    • フロントカバーを外しても、デバイスの防水性能には影響ありません。しかしこれより解体すると、防水シールやガスケットを取り外すことになります。つまり、このデバイスは防水機能を失ってしまいます。
  3. JBL Charge 3 のバッテリー交換, パッシブラジエーター: 手順 3、 3の画像 1 JBL Charge 3 のバッテリー交換, パッシブラジエーター: 手順 3、 3の画像 2 JBL Charge 3 のバッテリー交換, パッシブラジエーター: 手順 3、 3の画像 3
    • タブにある2つの8mmの#1プラスネジを外します。
    • もしかしたらネジは一つしかないかもしれません。
  4. JBL Charge 3 のバッテリー交換: 手順 4、 2の画像 1 JBL Charge 3 のバッテリー交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 2つのタブの下にプラスチックオープンツールを入れ込みます。
  5. JBL Charge 3 のバッテリー交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ひねりながら引っ張りパッシブラジエーターを取り外します。左側は反時計回りに、右側は時計回りに回すことで外れます。
  6. JBL Charge 3 のバッテリー交換: 手順 6、 2の画像 1 JBL Charge 3 のバッテリー交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 先程の手順をもう一つのパッシブラジエーターにも行います。
    • 注意:バッテリーを交換する場合は右側のパッシブラジエーターだけ取り外せばよいです。
  7. JBL Charge 3 のバッテリー交換, バッテリー: 手順 7、 3の画像 1 JBL Charge 3 のバッテリー交換, バッテリー: 手順 7、 3の画像 2 JBL Charge 3 のバッテリー交換, バッテリー: 手順 7、 3の画像 3
    • 外部バッテリーカバーから8mm #1プラスネジを6本外します。
    • スピーカーハウジングから外部バッテリーカバーを剥がします。
  8. JBL Charge 3 のバッテリー交換: 手順 8、 3の画像 1 JBL Charge 3 のバッテリー交換: 手順 8、 3の画像 2 JBL Charge 3 のバッテリー交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 内部バッテリーカバーから8mm #1プラスネジを7本外します。
    • 内部バッテリーカバーを取り外します。
  9. JBL Charge 3 のバッテリー交換: 手順 9、 2の画像 1 JBL Charge 3 のバッテリー交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スピーカーの横サイドに接続されているケーブルコネクタを優しく外します。この手順によってマザーボードからバッテリーを取り外します。
  10. JBL Charge 3 のバッテリー交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ハウジングからバッテリーとバッテリーケーブルを引き抜きます。
終わりに
このデバイスを組み立てるにはこの手順を逆から追っていってください。
132 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jack Ng
メンバー登録日: 10/08/18
2,140 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020人のメンバー
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 メンバー
27のガイドは作成済み
32 件のコメント
you legend. thank you so much! i was worried it was a seal unit!
Anthony Hilfischer - 返信
Super Anleitung! Hat der Akkutausch hat problemlos funktioniert!
Tomas Opmann - 返信
thank you so much :D
punkzmarc - 返信
Great Guide! Where can I get the foamy coating of the battery’s wires? Or what is the proper term?
Dom Heizmann - 返信
I saw one on youtube taking the one from the old battery and putting it on the new one
Dominik Spreuer -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 88
過去 7 日: 636
過去 30 日: 2,872
今までの合計 213,698
