メインコンテンツにスキップ
JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement
必要な工具と部品
  1. JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement, Passive Radiators: 手順 1、 2の画像 1 JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement, Passive Radiators: 手順 1、 2の画像 2
    • Starting from the front side bottom left corner, use the nylon or metal spudger to lift the grille up from each of the four corners.
    • Follow the previous instruction to remove the back grille.
  2. JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement: 手順 2、 3の画像 1 JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement: 手順 2、 3の画像 2 JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the two .5 mm screws that hold the sub woofer in place.
    • Repeat the last step for the two screws on the back side.
  3. JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement: 手順 3、 2の画像 1 JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four screws that hold the passive radiator in place
  4. JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pop the Passive Radiator off.
  5. JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement: 手順 5、 3の画像 1 JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement: 手順 5、 3の画像 2 JBL Charge 2 Plus Passive Radiators Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Repeat Step 2, 3 and 4 for the other passive radiator.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
John Reynolds
メンバー登録日: 10/16/15
3,134 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
3 件のコメント
When charging my charge 2+ 4 LED lights are blowing but 5th one is not blowing , 5th one blows when Bluetooth is on that is when speaker is on . I don't know what to do please help mail at jomonjohny140898@gmail.com
Jomon johny - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 26
今までの合計 17,554
