メインコンテンツにスキップ
JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and Aux Port Replacement
必要な工具と部品
  1. JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and  Aux Port Replacement, Bottom usb ports and  aux port: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device so the bottom is facing you.
    • Remove the bottom pad with a nylon or metal spudger.
  2. JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and  Aux Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and  Aux Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 4 screws that hold the white cover.
  3. JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and  Aux Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide under the cover and remove it.
  4. JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and  Aux Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and  Aux Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the one screw holding the circuit board.
  5. JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and  Aux Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry the board with the plastic opening tool.
  6. JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and  Aux Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 JBL Charge 2 Plus Bottom USB Ports and  Aux Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the ribbon gently out of the connector.
終わりに
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
John Reynolds
メンバー登録日: 10/16/15
3,158 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
15 件のコメント
Hi! I need the mini usb piece but I don´t know were I can buy it, it is not like the mobile one´s! Please help me!
Thanks
Clash Ofclans - 返信
Just having the same issue with the internally broken micro-usb connector. Is it standard, or something special? Thanks!
egyusza - 返信
I think it is not normal, if you can find it please contact me! Thanks
Clash Ofclans - 返信
I also need to replace my usb connector, has anyone found out where to get one?
Rick - 返信
need the micro-usb aswell
hellgrenmicke - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 74
今までの合計 27,012
