メインコンテンツにスキップ
JBL Charge 2 Démontage
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. JBL Charge 2 Démontage, Grilles de protection: 手順 1、 2の画像 1 JBL Charge 2 Démontage, Grilles de protection: 手順 1、 2の画像 2
    • Utilisez une spatule en plastique ou une carte de crédit pour ouvrir les grilles
    • Vous devriez pas avoir à exercer trop de force sur les grilles. Il y a un petit peu de colle dessus.
  2. JBL Charge 2 Démontage, Vis !: 手順 2、 2の画像 1 JBL Charge 2 Démontage, Vis !: 手順 2、 2の画像 2
    • Enlevez les 4 premières vis
    • Faites sauter le rond de plastique puis occupez-vous des 4 vis restantes.
  3. JBL Charge 2 Démontage, On est dedans !: 手順 3、 2の画像 1 JBL Charge 2 Démontage, On est dedans !: 手順 3、 2の画像 2
    • Vous pouvez maintenant accéder à la carte mère
    • Pour déconnecter la batterie, déconnectez d'abord le micro pour vous faciliter la tâche
  4. JBL Charge 2 Démontage, Batterie: 手順 4、 2の画像 1 JBL Charge 2 Démontage, Batterie: 手順 4、 2の画像 2
    • Dévissez les deux vis du cache blanc
    • Sortez le de son encoche, et voilà la batterie !
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alexandre Isaac
メンバー登録日: 04/07/13
2,863 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
The Repair Academy The Repair Academy人のメンバー
Business
1 メンバー
20のガイドは作成済み
13 件のコメント
About to try this, will give feedback
Rick Purchase - 返信
This is the charge2 + not the charge2
The Daniel - 返信
there aren,t any screws in the cap
Norman Ingham - 返信
I have the same problem. I think this is a TL model, but I have not been able to find any information on how to correctly remove the end caps. I don’t want to scratch or break anything trying to pop the end caps off.
Bobcov -
Thanks so much! I had a broken bit of plastic inside the tube after I left my speaker in my checked luggage and it got smashed around. I followed the instructions and managed to get it out, the speaker is purring again without the annoying ass rattle!! You're a legend my friend. TY
itgotfixed - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 30
過去 30 日: 135
今までの合計 50,424
