メインコンテンツにスキップ
JBL Charge 2 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. JBL Charge 2 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • メタル製スパッジャーを使って、スピーカーからスクリーンカバーを取り出します。
  2. JBL Charge 2 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 JBL Charge 2 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • #1ドライバーを使ってm8mmネジを4本外します。
    • デバイス先端のキャップを外します。同じ作業を反対側のキャップにも繰り返してください。
  3. JBL Charge 2 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 JBL Charge 2 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • エンドダイアグラムを外すには、#1 プラスドライバーを使って6mmネジを4本外します。
    • エンドキャップを回して、デバイスから外します。
  4. JBL Charge 2 バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 JBL Charge 2 バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • #1 ドライバーを使って、2本のネジを外して、バッテリーカバーを取り出します。
    • プラスチック製スパッジャーを使って、プラスチックのバッテリーカバーをこじ開けます。
  5. JBL Charge 2 バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールを使って、バッテリーコネクタを左右に揺らしながら接続を外します。
  6. JBL Charge 2 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 JBL Charge 2 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 JBL Charge 2 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • バッテリーワイヤのシーラントを、プラスチックの開口ツールで剥がします。そして、スピーカー本体とワイヤから接続が外れているか確認してください。
    • バッテリーをスライドして外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Mauzor Ilonzo
メンバー登録日: 09/26/17
495 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-F17S2G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thanks for the manual! Easy repair this way.
Jeroen Cox - 返信
The JBL Charge 2 I have only needs the rear screen to be taken off. Once removed, just unscrew the battery holder plate. No need to unscrew the bass speakers. The battery plate is pretty well protected against water entering. You have to remove some silicone caulking to take out the power plug. My speaker takes the “New” Charge 2 battery.
Rogelio Fernandez - 返信
Could you please suggest me where to buy battery for JBL Charge 2. Iam from Visakhapatnam, India. My mail vasudev.chiratla@gmail.com.
Vasudev Chiratla -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 71
過去 30 日: 289
今までの合計 20,172
