メインコンテンツにスキップ
JBL Charge 2 スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. JBL Charge 2 スピーカーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • メタル製スパッジャーを使って、スピーカーからスクリーンカバーを取り出します。
  2. JBL Charge 2 スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 JBL Charge 2 スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • #1ドライバーを使ってm8mmネジを4本外します。
    • デバイス先端のキャップを外します。同じ作業を反対側のキャップにも繰り返してください。
  3. JBL Charge 2 スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 JBL Charge 2 スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • エンドダイアグラムを外すには、#1 プラスドライバーを使って6mmネジを4本外します。
    • エンドキャップを回して、デバイスから外します。
  4. JBL Charge 2 スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 1 JBL Charge 2 スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • #1 ドライバーを使って、2本のネジを外して、バッテリーカバーを取り出します。
    • プラスチック製スパッジャーを使って、プラスチックのバッテリーカバーをこじ開けます。
  5. JBL Charge 2 スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールを使って、バッテリーコネクタを左右に揺らしながら接続を外します。
  6. JBL Charge 2 スピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 1 JBL Charge 2 スピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 2 JBL Charge 2 スピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • バッテリーワイヤのシーラントを、プラスチックの開口ツールで剥がします。そして、スピーカー本体とワイヤから接続が外れているか確認してください。
    • バッテリーをスライドして外します。
  7. JBL Charge 2 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 7、 1の画像 1
    • メタル製スパッジャーを使って、反対側のスクリーンカバーを外します。
  8. JBL Charge 2 スピーカーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • #1 プラスドライバーを使って、8本のネジを外します。
    • デバイスからスピーカーを引き抜いて取り出します。
  9. JBL Charge 2 スピーカーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 先端が鋭利なツールを使って、スピーカーからワイヤリングの接続を外します。
    • デバイスからスピーカーを取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mauzor Ilonzo
メンバー登録日: 09/26/17
495 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-F17S2G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 49
今までの合計 4,643
