メインコンテンツにスキップ
Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement, Record and Stop Switch: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six screws (3 mm) that secure the lens cover bezel with a #00 Phillips screwdriver.
  2. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the blue securing the lens cover. Then simply pull off the lens cover itself.
  3. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove black aluminum casing as shown.
  4. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a #00 Phillips screwdriver, unscrew the screw securing the record/stop switch.
  5. Ion Air Pro Record and Stop Switch Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the record/stop switch. You are then able to replace the switch.
    • Be careful to not misplace the power button and spring that will no longer be secured when the switch is removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Brandl
メンバー登録日: 10/09/18
673 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 373
