メインコンテンツにスキップ
Ion Air Pro Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Ion Air Pro Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 6 screws that secure the lens cover bezel with a #00 Phillips screwdriver.
  2. Ion Air Pro Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide off the black aluminum casing.
  3. Ion Air Pro Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the top screw that is by the power button using a #00 Phillips screwdriver.
    • A spring is being held down by the screw. be sure to hold it down.
  4. Ion Air Pro Power Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift off the plastic part holding the power button in place.
  5. Ion Air Pro Power Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the power button from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Brandl
メンバー登録日: 10/09/18
673 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 473
