メインコンテンツにスキップ
Iomega Z100S2 Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Iomega Z100S2 Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Iomega Z100S2 Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Push in the plastic tab that can be seen through cracks in the front left corner using a spudger.
  2. Iomega Z100S2 Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Move down the same side and push in the plastic tab.
  3. Iomega Z100S2 Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Move to the front right side and once again push in the plastic tab.
    • There is not a fourth tab to push in after this one.
  4. Iomega Z100S2 Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Iomega Z100S2 Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grab the cover by the front side and pull upwards.
    • You might encounter some resistance. Pull firmly, but don't yank it.
  5. Iomega Z100S2 Case Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Iomega Z100S2 Case Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Tilt the front case down until the pegs detach from the bottom of the case.
    • Lift up and outward.
    • The motherboard will be loose at this point.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chris Rudolph
メンバー登録日: 10/05/10
82 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S7G53
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 4,131
