メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Intertek 20006 Fan Replacement
必要な工具と部品
    1. Intertek 20006 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 1 Intertek 20006 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 2
      • Turn off the air humidifier using the 0/1 switch at the bottom edge of back side.
      • Hold the top-back of the air humidifier and remove the upper part from the lower part.
      • Remove water from the water chamber and wipe it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Intertek 20006 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Intertek 20006 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Intertek 20006 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Flip the humidifier so that the bottom is facing upwards.
      • Use a Phillips # 2 screwdriver to remove four 13 mm screws from the bottom cover hole.
      • Remove the bottom cover to access the fan and other parts of the humidifier.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Intertek 20006 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Intertek 20006 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove four 30 mm screws from the fan.
      • Remove the fan from its place and keep it close to its power connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Intertek 20006 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Intertek 20006 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Using a spudger, straighten all three metal latches.
      • Hold both edges of the metal cover with your finger and pull upward to take it out from its position.
      • Metal cover edges are very sharp. Watch your finger when holding the metal cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Intertek 20006 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Intertek 20006 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Intertek 20006 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Pull out the power connector of the fan from its port.
      • Use a wire cutter to cut the tie rope around the wires.
      • When cutting the tie rope, take care to avoid cutting any cables.
      • Remove the fan from the humidifier.
      • Plug in the new fan's power connector.
      • Tie all cables together using a twist tie.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Intertek 20006 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Intertek 20006 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Intertek 20006 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Attach the metal cover where it was before.
      • Bend the latches halfway down using a spudger to secure the metal cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Intertek 20006 Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Secure the new fan with the four 30 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Intertek 20006 Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Intertek 20006 Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Put the bottom cover back in place.
      • Secure the bottom cover with the four 13 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
      • Flip the humidifier right-side up, and attach the upper part
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 05/08/20
184 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 42
今までの合計 1,188
