メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
International Scout 80 クラッチの交換
必要な工具と部品
    1. International Scout 80 クラッチの交換, クラッチ: 手順 1、 1の画像 1
      • まず、助手席を取り外します。シフトブーツとシフトノブを取り外します。次に、車内のセンターのトランスミッション/トランスファーケースカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. International Scout 80 クラッチの交換: 手順 2、 2の画像 1 International Scout 80 クラッチの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 次に、インパクトレンチまたは大型の1/2インチドライブブレーカーバーを使用して、トランスファーケース内部のナットを取り外します。ナットはトランスファーケースの丸いカバーの後ろにあります。また、トランスファーケースからスピードメーターケーブルを取り外してください。このタイミングでドライブシャフトを取り外すと良いでしょう。Uジョイントにテープを巻いておくと、キャップが脱落してニードルベアリングを紛失するのを防げます。自分はハンガーの切れ端を使ってドライブシャフトを吊り下げています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. International Scout 80 クラッチの交換, トランスミッションとトランスファーケースの分離: 手順 3、 1の画像 1
      • トランスミッションとトランスファーケースにはドレーンプラグがあり、そこからフルードを抜くことができます。トランスミッション内にはまだオイルがかなり残っていたため、ユニットを分離する際に周囲が汚れる可能性があります。トランスミッションのフロントからトランスファーケースに向かって取り付けられているボルトが助手席側にあります。必ずこれを取り外してください。2つのユニットは一体のまま取り外すことも可能ですが、取り出す際の操作が難しく、重量も大幅に増します(機材がある場合は、シフターを取り外した後に下方へ降ろすことも可能です)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
junkemails70
メンバー登録日: 05/27/10
384 ポイント
1ガイドが承認済み
3件のガイドコメント
How do you adjust a hydroelectric clutch
josh helgeson - 返信 共有
In most cases, the  clutch replacement  will involve replacing the clutch disc, releasing the pilot bearing, and replacing or resurfacing the flywheel.
5stars auto parts - 返信 共有
نحوه تعویض دیسک و صفحه کلاج
Ali Navazi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 100
過去 30 日: 338
今までの合計 15,099
