メインコンテンツにスキップ
Internal Battery Circuit Connector
必要な工具と部品
  1. Internal Battery Circuit Connector, Batteries: 手順 1、 2の画像 1 Internal Battery Circuit Connector, Batteries: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the camera over so the bottom of the camera is facing you.
    • Turn the mode dial to the OFF position.
  2. Internal Battery Circuit Connector: 手順 3、 2の画像 1 Internal Battery Circuit Connector: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the bottom cover in the direction of the arrow to open it.
  3. Internal Battery Circuit Connector: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull out the batteries.
  4. Internal Battery Circuit Connector, Internal Battery Circuit Connector: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the three screws from the circuit connector.
  5. Internal Battery Circuit Connector: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the connector from the battery holder door.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Nick Oleskowicz
メンバー登録日: 04/03/12
287 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S15G13
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 1,713
