メインコンテンツにスキップ
Replace the Apple Mouse battery
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Replace the Apple Mouse battery, I turned off the mouse: 手順 1、 2の画像 1 Replace the Apple Mouse battery, I turned off the mouse: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off the mouse before you begin.
  2. Replace the Apple Mouse battery, Open mouse: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the black clip down.
  3. Replace the Apple Mouse battery, Remove the fin: 手順 3、 3の画像 1 Replace the Apple Mouse battery, Remove the fin: 手順 3、 3の画像 2 Replace the Apple Mouse battery, Remove the fin: 手順 3、 3の画像 3
    • Move a selection on the gap between the box and the fin.
    • Remove the flap from the housing.
  4. Replace the Apple Mouse battery, Remove the batteries: 手順 4、 2の画像 1 Replace the Apple Mouse battery, Remove the batteries: 手順 4、 2の画像 2
    • Place a selection between the battery and the interior ramen of the mouse.
    • Make the battery lever from the battery compartment.
    • The levers should not be strong, otherwise the battery or mouse can break.
  5. Replace the Apple Mouse battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Make it lever to the other battery with the same technique of the battery compartment.
  6. Replace the Apple Mouse battery, Finished: 手順 6、 1の画像 1
    • Time mouse is without battery.
終わりに
Repeat the steps in reverse order to reassemble the device.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Lasse.gra
メンバー登録日: 12/19/17
689 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 57
過去 30 日: 159
今までの合計 7,860
