メインコンテンツにスキップ
Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement, Rear Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Before disassembling the phone, make sure it is not plugged into power and the handset phone cord is disconnected from the handset jack.
  2. Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the 9 highlighted screws using a #1 Phillips head screwdriver. You can use a magnetized screwdriver to draw them out.
    • 8 mm long
    • 11 mm long
  3. Inter-tel IP 8660 Rear Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up the back cover and set it aside.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mariano Bautista
メンバー登録日: 01/20/12
16 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 543
