メインコンテンツにスキップ
Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement, Handset Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect the phone cord from the handset jack.
  2. Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the two black screws (8 mm long) located in the middle of the handset using #1 Phillips head.
  3. Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Inter-tel IP 8660 Handset Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry the back cover off the headset using a spudger. It is best to pry at the top of the handset.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Juan David GutierrezFranco
メンバー登録日: 01/20/12
67 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 646
