メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Inter-tel IP 8660 内蔵スピーカーの交換
閲覧: 1225
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
14
過去30日:
46
今までの合計
1,225
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 2分
難易度: 簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、Inter-tel IP 8660の内蔵スピーカーを交換する手順を詳しく説明します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Inter-tel IP 8660 内蔵スピーカーの交換, リアカバー: 手順 1、 1の画像 1
      • 電話機を分解する前に、電源に接続されていないこと、および受話器のコードが受話器のジャックから抜かれていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Inter-tel IP 8660 内蔵スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Inter-tel IP 8660 内蔵スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Inter-tel IP 8660 内蔵スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • プラスドライバー (#1) を使用して、強調表示されている9本のネジを外します。磁力付きのドライバーを使用すると、ネジを簡単に取り出せます。
      • 長さ 8 mm
      • 長さ 11 mm
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Inter-tel IP 8660 内蔵スピーカーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • バックカバーを持ち上げて、脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Inter-tel IP 8660 内蔵スピーカーの交換, 内蔵スピーカー: 手順 4、 1の画像 1
      • マザーボードを押さえながら、スピーカーとマザーボードを接続しているワイヤリングをゆっくりと引き抜き、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Inter-tel IP 8660 内蔵スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • スピーカーを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Megan Buck
メンバー登録日: 01/20/12
15 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 46
今までの合計 1,225
