メインコンテンツにスキップ
Instant Pot Smart-60 Plastic Base Replacement
必要な工具と部品
  1. Instant Pot Smart-60 Plastic Base Replacement, Plastic Base: 手順 1、 2の画像 1 Instant Pot Smart-60 Plastic Base Replacement, Plastic Base: 手順 1、 2の画像 2
    • Take off the lid of the Instant Pot. Grasp the handle and rotate the lid counter-clockwise, then lift up to separate the lid from the base.
  2. Instant Pot Smart-60 Plastic Base Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take out the inner pot and place it somewhere out of the way.
  3. Instant Pot Smart-60 Plastic Base Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the Instant Pot over on its top so that the base is facing upward.
  4. Instant Pot Smart-60 Plastic Base Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the single 12mm Phillips #2 screw holding the base to the device.
  5. Instant Pot Smart-60 Plastic Base Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Rotate the base counter-clockwise, then gently lift the base off of the device.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
paola alvarez
メンバー登録日: 01/24/18
534 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
13 件のコメント
Hi, I would like to know, where can I buy a new plastic base? Thank you
nathaliawed - 返信
Hello where can I buy the plastic base
Maureen - 返信
I would like to buy one of these for an 8 Qt model….very hard to source this and terrible customer support as this seems to be a issue for many that burned theirs.
davidghamilton - 返信
Did you ever find out where you can buy this part.
Thank you. Belinda
Belinda Berka - 返信
Do you carry the replacement for this. Thanks
khai01 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 6,715
