メインコンテンツにスキップ
Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement
必要な工具と部品
  1. Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement, Float Valve: 手順 1、 3の画像 1 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement, Float Valve: 手順 1、 3の画像 2 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement, Float Valve: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the lid by twisting it counter-clockwise.
  2. Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the lid upside down on a stable surface.
  3. Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the white rubber cover from the red float valve by pulling it off gently.
    • The red float valve will fall once the white cover is removed.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kayla Meacham
メンバー登録日: 01/23/18
630 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
On my model, the metal housing broke off, looks like it will need to be welded back together to the lid.
Harry Ethington - 返信
my float valve rubber is missing what can i do???how i can oder this how m gonna fix it kindly answer
ixbah aries - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 37
今までの合計 4,806
