このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
iMacのACコードを周辺機器と一緒に抜きます。
画像のように、iMacを柔らかく清潔な場所に裏返して置きます。
iMacの下側端とアクセスドアを固定している3本のプラスネジを緩めます。
アクセスドアを取り出します。
この手順で使用する道具:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
ガラスパネルの上部コーナーの2箇所に吸盤カップを取り付けます。
吸盤カップがうまく装着しない場合は、ガラスパネルと吸盤カップを中性洗剤などで綺麗に拭き取ってください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
In the proceeding steps, you will disconnect the following cables:
SD Board
Left/Right Speaker and Microphone
Audio Port
Wi-Fi Antenna
Right Temperature Sensor, Bluetooth/Ambient Light Sensor/Camera/Left Temperature, and Hard Drive Fan
CPU Fan/Ambient Temperature and Power Button
IR Sensor
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following four screws from the power supply:
One 9.3 mm T10 coarse-threaded screw
One 25 mm T10 coarse-threaded screw
Two 22 mm fine-threaded screws
Pull the upper right and lower left corners of the power supply away from the rear case to dislodge the mounting posts attached to the power supply's corners.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Carefully lift the power supply out of the outer case and rotate it to expose the cable lock as shown, minding the DC-out and AC-in cables still attaching it to the iMac.
Disconnect the DC-out cable by depressing the locking mechanism on the connector while you pull the connector away from its socket on the power supply.
Once the locking mechanism has cleared the socket, pull the DC-in connector away from the power supply.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Next, while holding the new hard drive cables against the GPU heat sink, lower the bottom edge of the logic board back down into the outer case.
Before pushing the logic board against the back of the outer case, first route the hard drive cables in the channel near the bundle of power cables.
As you place the logic board into its recess, route the hard drive cables through the small channel cut into the plastic pressure wall near the fins of the GPU heat sink.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the backing from the double-sided tape and place the hard drive inside the iMac.
Carefully set the drive into the iMac optical bay as close to the lower left corner as possible.
Once you are happy with the hard drive's placement, firmly press down along its edges to ensure full adhesion.
272 の人々がこのガイドを完成させました。
72 件のコメント
It should be noted to anyone doing this that RAM should be removed first. When you get towards the end things go bad if your RAM is still in there and you start moving the mainboard around.
You are correct. I followed the ifixit guide on youtube and it was not mentioned to remove the RAMs. But in fact the RAMs should be removed in order to pull the logic board.
Seconded ... remove ram first! Spent more time reinstalling main board than anything else.
Added bigger HDD as well as SSD. Buy HDD Fan Control to fix fan speed.
A curse on Jobs & Apple for making it this tedious to add SSD & HDD.
Cudos to ifixit!
Did it, my imac is extreamly speedy now with the ssd compared with the origional hdd.
Tool me about two hours to do, had to have my brother help me when i was removing the logic board and screen.
Found that the logic board was extreamly hard to remove.
Good tip is to selotape the cables before removing / inserting the logic board as i traped my microphone connector underneath. Luckely i could reach it with a pair of tweesers.
Over all glad i did it.
