メインコンテンツにスキップ
Installing a Petsafe Removable Dog Panel
必要な工具と部品
  1. Installing a Petsafe Removable Dog Panel, Petsafe Dog Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure you have all the tools necessary.
  2. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 2、 1の画像 1
    • Receive your PetSafe dog door in the mail.
  3. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 3、 2の画像 1 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Measure the height of the sliding glass door frame.
  4. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 4、 3の画像 1 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 4、 3の画像 2 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove your lock latch from the sliding door frame.
    • Lock latches may vary
  5. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 5、 2の画像 1 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide the top of your dog panel into the top track of the sliding glass door.
    • Place the bottom portion of the dog panel into the bottom track of the sliding glass door.
  6. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 6、 2の画像 1 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 6、 2の画像 2
    • Measure 12” from the top, down the side of your sliding glass door frame and mark it.
    • Mark 1” above the pet flap onto the edge of your sliding glass door.
  7. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 7、 3の画像 1 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 7、 3の画像 2 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 7、 3の画像 3
    • With a 9/64ths drill bit, drill clearance holes into the marks made on the sliding glass door frame
    • DO NOT GO THROUGH THE DOG PANEL
  8. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 8、 3の画像 1 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 8、 3の画像 2 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 8、 3の画像 3
    • Fasten the panel to the interior side of the sliding glass frame with the provided ⅝” screws.
    • MAKE SURE YOU ARE DRILLING OUTSIDE OF THE RIBBED LINE ON THE DOG PANEL.
    • DO NOT OVERTIGHTEN.
  9. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 9、 2の画像 1 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 9、 2の画像 2
    • Tighten the screws with a screwdriver.
  10. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 10、 3の画像 1 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 10、 3の画像 2 Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 10、 3の画像 3
    • Repeat steps 8 and 9 to secure the dog panel into place. Follow these steps when drilling into the clearance hole marked at the top of the frame.
  11. Installing a Petsafe Removable Dog Panel: 手順 11、 1の画像 1
    • Slide your sliding door flush against the dog door.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Novello
メンバー登録日: 10/26/18
196 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S1-G1, Bender Fall 2018 UC Davis, Team S1-G1, Bender Fall 2018人のメンバー
UCD-BENDER-F18S1G1
3 メンバー
1のガイドは作成済み
2 件のコメント
My dog won’t push hard enough for the magnet to open. Is there a way to temporarily remove the magnet on either the frame or the flap?
LisaD - 返信
LisaD put a piece of masking tape over the magnet or a couple of layers of tape to make it easier to open maybe?
Robert Merry -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 34
今までの合計 1,186
