メインコンテンツにスキップ
MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法
必要な工具と部品
  1. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法, アクセスドア: 手順 1、 1の画像 1
    • ケースを閉じたまま、Unibodyを裏返しにして水平に置きます。
    • アクセスドアのリリース用ラッチの溝側を押し込んで、出てきた先端をつかみます。 リリース用ラッチが垂直になるまで持ち上げます。
  2. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 2、 1の画像 1
    • これで、アクセスドアを持ち上げて、Unibodyから取り外せるはずです。
  3. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業を開始する前に、アクセスドアのリリースラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 白のプラスチック製タブを掴み、バッテリーを引き上げ、Unibodyから取り出します。
  4. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法, 下部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをシャーシに固定している次の8本のネジを外します:
    • 3mmプラスネジ 1本
    • 13.5mmプラスネジ 3本
    • 3.5mmプラスネジ 4本
  5. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 5、 1の画像 1
    • 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて外します。
  6. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法, 光学ドライブ: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、サブウーファーのコネクタをロジックボードからまっすぐ持ち上げます。
  7. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 7、 1の画像 1
    • カメラケーブルのオスの先端をソケットからまっすぐ引き抜いて、カメラケーブルの接続を外します。
  8. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードから光学ドライブコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  9. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースにサブウーファーを固定しているプラスネジを2本外します。
    • 2本のネジのうち、長いものは右側のネジです。
  10. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 10、 1の画像 1
    • サブウーファーは右側のスピーカーに固定されています。そのため、まだ完全に外さないでください。
    • サブウーファーを光学ドライブから持ち上げて、デバイスから取り出します。
  11. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 11、 1の画像 1
    • カメラケーブルブラケットと上部ケースを固定している2本のプラスネジを外してください。
    • 一番左側のネジはカメラケーブルの中に取り残される場合があります。
  12. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 12、 1の画像 1
    • 光学ドライブを上部ケースに固定している2.5mmプラスネジを3本外します。
  13. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 13、 1の画像 1
    • 光学ドライバを右側端から持ち上げて、デバイスから引き抜きます。
    • 光学ドライブを取り外した時、ハードドライブケーブルがロジックボードから外れることがあります。 再組み立て時に接続されていることを確認してください。
  14. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法, 光学ドライブ: 手順 14、 1の画像 1
    • 光学ドライブから光学ドライブケーブルを引き抜いて取り出します。
    • このコネクタはとりわけ奥行きがあります。そのため、コネクタの中央部分を持って、ドライブから引き抜いてください。
    • 光学ドライブの中にCDもしくは異物が詰まっている場合は、光学ドライブの修理ガイドがあります。
  15. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 15、 1の画像 1
    • 小サイズのメタル製固定ブラケットを固定している黒い#0 プラスネジを2本、外します。このブラケットを新しい光学ドライブもしくはハードドライブの筐体に移植してください。
  16. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法, デュアルハードドライブ: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法, デュアルハードドライブ: 手順 16、 2の画像 2
    • プラスチックのスペーサーを光学ベイドライブの筐体からどちらかの側に付けられたクリップを押し込み、持ち上げて外します。
  17. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 17、 3の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 17、 3の画像 2 MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 17、 3の画像 3
    • ハードドライブコネクタは筐体に取り付ける前に、正面が下向き担っているか確認してください。
    • 丁寧にハードドライブを筐体のハードドライブスロットに取り付けます。
    • 片手でしっかりと筐体を取り付ける位置に固定しながら、もう一方の手でハードドライブを筐体のコネクタに押し込んでください。
  18. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 18、 2の画像 2
    • ハードドライブが装着できたら、ハードドライブを筐体の下部に向かって押さえ込みながら、プラスチックのスペーサーを挿入します。
  19. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 19、 2の画像 2
    • 筐体にドライブを固定している#1プラスネジを2本外します。
  20. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 20、 1の画像 1
    • 光学ドライブのブラケットを新しい筐体に#0のプラスネジを2本取り付けます。
    • オリジナルの光学ドライブから外したケーブルは光学ベイドライブの筐体に取り付けてください。
  21. MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Unibody Model A1278 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 21、 3の画像 3
    • ハードドライブをまだ捨てないでください!SATA光学ドライブUSBケーブルがあれば、外付けで光学ドライブをまだ使用することができます。
    • ケーブルのSATAコネクタをドライブの端子に注意しながら接続します。
    • USBコネクタをラップトップに接続して、光学ドライブを使用できる状態にします。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
81 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jake Devincenzi
メンバー登録日: 04/18/11
117,301 ポイント
57のガイドは作成済み
3 件のコメント
Great guide, thank you! Took me 40 minutes to complete. I also cleaned my cooler fan though as i regularly do. I have moderate experience, Took apart my macbook (and other stuff too) several times. Not doing this daily though. Everyone can do this when keeping the basic rules in mind: Take your time and space and use quality tools.
Albert Zweistein - 返信
How do you clean the cooler fan? Anyways, do you need to re-apply thermal paste for the Intel chips to keep it cool?
Shyaam D - 返信
Thank You so much for all the videos. Use I Fm
Ifixit
Philip -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 26
過去 30 日: 96
今までの合計 73,213
