メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
    • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
    • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
  4. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
  5. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載, 光学ドライブ: 手順 5、 1の画像 1
    • カメラケーブルのコネクタを基板上のソケットから接続を外します。
    • 基板からコネクタを外す際に、ケーブルを持ち上げないでください。ケーブルは基板の平面と平行に引っ張ります。
  6. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからAirPort/Bluetoothを引き離します。
  7. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットから光学ドライブコネクタを引き離します。
  8. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載: 手順 8、 2の画像 2
    • 次の2つのネジを外します。
    • これらのネジは通常とは違って滑りやすいためご注意ください。ネジを外す際にはしっかりと下に押し込みます。作業を始める前に下のコメントを参照してください(英語)。
    • 8.6 mmプラスネジー1本
    • 3.9 mm プラスネジー1本
    • 下部ケースからAirPort/Bluetooth ボードハウジングを手に取り、(AirPort/Bluetooth ケーブルがまだ装着されたまま)回転させます。
  9. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースに光学ドライブを固定している3.5 mm T6トルクスネジを3本外します。
  10. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載: 手順 10、 1の画像 1
    • 光学ドライブコネクタ付近の光学ドライブを持ち上げて、上部ケースから離してデバイスから取り出します。
  11. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載, 光学ドライブケーブル: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載, 光学ドライブケーブル: 手順 11、 2の画像 2
    • 光学ドライブから光学ドライブケーブルを引き抜きます。
    • ケーブル自体ではなく、コネクターの端を持ってください。
    • 小さなメタル製マウンティングブラケットに固定された、2本の黒色#0プラスネジを外します。このブラケットを新しい光学ドライブやハードドライブの筐体に移してください。
  12. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載, デュアルハードドライブ: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載, デュアルハードドライブ: 手順 12、 2の画像 2
    • プラスチックのスペーサーを光学ベイドライブの筐体からどちらかの側に付けられたクリップを押し込み、持ち上げて外します。
  13. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載: 手順 13、 3の画像 3
    • ハードドライブコネクタは筐体に取り付ける前に、正面が下向き担っているか確認してください。
    • 丁寧にハードドライブを筐体のハードドライブスロットに取り付けます。
    • 片手でしっかりと筐体を取り付ける位置に固定しながら、もう一方の手でハードドライブを筐体のコネクタに押し込んでください。
  14. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載: 手順 14、 2の画像 2
    • ハードドライブが装着できたら、ハードドライブを筐体の下部に向かって押さえ込みながら、プラスチックのスペーサーを挿入します。
  15. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載: 手順 15、 2の画像 2
    • 筐体にドライブを固定している#1プラスネジを2本外します。
  16. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載: 手順 16、 1の画像 1
    • 光学ドライブのブラケットを新しい筐体に#0のプラスネジを2本取り付けます。
    • オリジナルの光学ドライブから外したケーブルは光学ベイドライブの筐体に取り付けてください。
  17. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載: 手順 17、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載: 手順 17、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011デュアルハードドライブの搭載: 手順 17、 3の画像 3
    • ハードドライブをまだ捨てないでください!SATA光学ドライブUSBケーブルがあれば、外付けで光学ドライブをまだ使用することができます。
    • ケーブルのSATAコネクタをドライブの端子に注意しながら接続します。
    • USBコネクタをラップトップに接続して、光学ドライブを使用できる状態にします。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
138 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
502,993 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,183のガイドは作成済み
10 件のコメント
Doesn't this work with SSD's?
anaxyd - 返信
4 years later.... Yes, it would work exactly the same as the 2.5" SSDs are the exact same size and shape as the 2.5" HDD
dauffret -
I have a Macbook Pro 15″ (late 2011) running OS Sierra with 128GB SSD in the main bay and a 1TB Toshiba MQ01ABD100 HDD Sata II (3Gb/s) in the optical bay. Both formated as Mac OS Extended Journaled. OS and apps are running fine from the SSD, however the HDD is behaving odd: I can’t write anything on it, even when permissions say “anyone can read and write”. I got error code -50. Sometimes, the drive icon takes a while to appear in my desktop. I already:
– Replaced the optical drive flex cable.
– Tested the HDD as external drive via USB connection. (It works)
– Relaunched the finder.
– Reset SMC and PRAM.
As the optical drive was “out of service” long before I made the dual drive setup, I begun to think it might be a problem with the computer hardware itself, but then I remembered my logic board was replaced by Apple only few months ago. And a friend told me he succesfully did the dual setup regardless his optical drive wasn’t working.
I don’t know what else to try. Help!
Rosario - 返信
I have same Macbook Pro 15" late 2011 with similar setup and the same problem. Unfortunately I haven't found the solution yet... :(
Rafal -
Very similar problem here!
Macbook Pro13" late 2011 (8.1)
I removed the optical driver some years ago moving in it the HDD and using as my main system drive an SSD.
Now the HDD in the optical bay is very slow, repairing it with disk utility didn't resolve the problem.
I read similar stories solved replacing the cable. Some one solved in that way?
Lorenzo G -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 60
今までの合計 67,335
