メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 2、 2の画像 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール, 光学ドライブ: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからAirPort/Bluetooth リボンケーブルのコネクターを持ち上げます。
  6. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 6、 1の画像 1
    • 丁寧にロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き出します。
    • iFixitスタッフによって推奨されていませんが、この手順を完全に省略しているユーザーの方々がいます。これに関する情報はこの手順のコメントを参照してください。
    • ケーブルをロジックボードの表面に対して平行になるように引っ張ります。ケーブルを上向きに引っ張るとロジックボードやケーブル自体にダメージを与えてしまうことがあります。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 7、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetooth リボンケーブルを丁寧に作業の邪魔にならない位置に動かし、サブウーファーと AirPort/Bluetooth ブラケットに留められている接着剤を剥がしながらカメラケーブルを取り出します。
    • AirPort/Bluetooth ブラケットの中に装着されている固定フィンガーの下からカメラケーブルを解きながら外していきます。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetoothボード上のソケットからロジックボードに一番近いアンテナコネクターを引き上げます。
    • AirPort/Bluetoothブラケット中に組み込まれているフィンガの下からアンテナケーブルを解き、取り出します。
  9. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 9、 1の画像 1
    • 次の5つのネジを取り出します。
    • 10.3 mmプラスネジー2本
    • 3.1 mmプラスネジー2本
    • 5 mmプラスネジー1本
  10. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 10、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetoothアセンブリとサブウーファーを完全に取り出すまで、光学ドライブ側の中心付近で上向きに持ち上げます。
    • AirPort/Bluetoothアセンブリとサブウーファーを光学ドライブの上部から離します。
  11. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 11、 2の画像 2
    • 右側スピーカー/サブウーファーケーブルを光学ドライブ側付近の固定フィンガの下から引っ張ります。
    • 右側スピーカー/サブウーファーケーブルをロジックボードから接続を外すため、上向きに引っ張ります。
  12. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからハードドライブケーブルのコネクターの接続を外します。
    • 光学ドライブからハードドライブケーブルを折り曲げて外します。
  13. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから光学ドライブコネクターを引き上げます。
  14. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 14、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められた光学ドライブから2.7 mmプラスネジを3本外します。
  15. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 15、 1の画像 1
    • ディスプレイ側の端から光学ドライブを上向きに引っ張り、上部ケースから取り出します。
  16. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール, 光学ドライブ: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール, 光学ドライブ: 手順 16、 2の画像 2
    • 光学ドライブケーブルを光学ドライブから引っ張ります。
    • ケーブル自体ではなく、コネクターを引くようご注意ください。
    • 小サイズのメタル製マウントブラケットに留められた黒色の#0プラスネジ2本を外します。このブラケットを新しい光学ドライブか 内蔵ハードドライブの筐体に移してください。
  17. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール, デュアルハードドライブ: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール, デュアルハードドライブ: 手順 17、 2の画像 2
    • プラスチックのスペーサーを光学ベイドライブの筐体からどちらかの側に付けられたクリップを押し込み、持ち上げて外します。
  18. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 18、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 18、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 18、 3の画像 3
    • ハードドライブコネクタは筐体に取り付ける前に、正面が下向き担っているか確認してください。
    • 丁寧にハードドライブを筐体のハードドライブスロットに取り付けます。
    • 片手でしっかりと筐体を取り付ける位置に固定しながら、もう一方の手でハードドライブを筐体のコネクタに押し込んでください。
  19. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 19、 2の画像 2
    • ハードドライブが装着できたら、ハードドライブを筐体の下部に向かって押さえ込みながら、プラスチックのスペーサーを挿入します。
  20. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 20、 2の画像 2
    • 筐体にドライブを固定している#1プラスネジを2本外します。
  21. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 21、 1の画像 1
    • 光学ドライブのブラケットを新しい筐体に#0のプラスネジを2本取り付けます。
    • オリジナルの光学ドライブから外したケーブルは光学ベイドライブの筐体に取り付けてください。
  22. MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Late 2011デュアルハードドライブのインストール: 手順 22、 3の画像 3
    • ハードドライブをまだ捨てないでください!SATA光学ドライブUSBケーブルがあれば、外付けで光学ドライブをまだ使用することができます。
    • ケーブルのSATAコネクタをドライブの端子に注意しながら接続します。
    • USBコネクタをラップトップに接続して、光学ドライブを使用できる状態にします。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
95 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,891 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,258のガイドは作成済み
5 件のコメント
Thank you very much for this guide. The whole process is easier than expected.
Mfernandez - 返信
That guide just saved my Macbook Pro. The disk, when installed at its regular place, was not working anymore (read-only somehow, or completely invisible) while it was perfectly working when connected through USB. So I'm not using this as a second disk but as my primary disk and it's working nicely. Ok, it may sound as if it is the beginning of the end for my late 2011 Macbook Pro, but this gives me time to be able to afford a replacement. Thanks!
Mathieu Cousin - 返信
Did you try to replace the hard drive cable? MacBook Pro 13" Unibody Late 2011のハードドライブケーブルの交換
This was likely the problem of the logic board not recognizing your hard drive in its original location.
Mathieu Boudreau -
I followed the above guide and now have an additional 500Gb disk space. Winning!
FYI - you don't have to remove all those camera cables, you can push them aside carefully and still get to the screw underneath.
Sandor Nagy - 返信
Thanks for the guide - it worked flawlessly
I placed old hard drive in “optiBay” enclosure and Samsung 840 EVO 120GB instead of main hard drive.
I had data backup done earlier, so I opted in for complete wipe/format - booted into recovery mode - installed fresh OS, I’m keeping my OS and apps on the SSD and home folder on HDD. It boots up very fast, apps are starting up like crazy
Luka Stosic - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 108
今までの合計 80,549
