メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 次のネジを10本外します。
    • 14.4 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00プラスネジー3本
    • 3.5 mm #00 肩付きプラスネジー4本
    • 小さなネジを交換する際は、ケースのわずかに湾曲した部分に対し、垂直にネジを揃えてください。
  2. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 2、 2の画像 2
    • 排気口(液晶ヒンジ部)付近より、底ケースを指で開けます。
    • 底ケースを取り外します。
  3. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法, バッテリーの接続: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから上向きに引き上げます。
    • ソケットからバッテリーコネクターを外す際に、両側の短いサイドから上向きに引き上げると作業がしやすいです。コネクターの角に気をつけてください。簡単に壊れてしまいます。
  4. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルをロジックボード上のソケットから外して、わずかに折り曲げておきます。そうすると、作業中にアクシデントで接続することがありません。
  5. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法, 光学ドライブ: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからAirPort/Bluetooth リボンケーブルのコネクターを持ち上げます。
  6. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 6、 1の画像 1
    • 丁寧にロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き出します。
    • iFixitスタッフによって推奨されていませんが、この手順を完全に省略しているユーザーの方々がいます。これに関する情報はこの手順のコメントを参照してください。
    • ケーブルをロジックボードの表面に対して平行になるように引っ張ります。ケーブルを上向きに引っ張るとロジックボードやケーブル自体にダメージを与えてしまうことがあります。
  7. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 7、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetooth リボンケーブルを丁寧に作業の邪魔にならない位置に動かし、サブウーファーと AirPort/Bluetooth ブラケットに留められている接着剤を剥がしながらカメラケーブルを取り出します。
    • AirPort/Bluetooth ブラケットの中に装着されている固定フィンガーの下からカメラケーブルを解きながら外していきます。
  8. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetoothボード上のソケットからロジックボードに一番近いアンテナコネクターを引き上げます。
    • AirPort/Bluetoothブラケット中に組み込まれているフィンガの下からアンテナケーブルを解き、取り出します。
  9. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 9、 1の画像 1
    • 次の5つのネジを取り出します。
    • 10.3 mmプラスネジー2本
    • 3.1 mmプラスネジー2本
    • 5 mmプラスネジー1本
  10. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 10、 2の画像 2
    • AirPort/Bluetoothアセンブリとサブウーファーを完全に取り出すまで、光学ドライブ側の中心付近で上向きに持ち上げます。
    • AirPort/Bluetoothアセンブリとサブウーファーを光学ドライブの上部から離します。
  11. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 11、 2の画像 2
    • 右側スピーカー/サブウーファーケーブルを光学ドライブ側付近の固定フィンガの下から引っ張ります。
    • 右側スピーカー/サブウーファーケーブルをロジックボードから接続を外すため、上向きに引っ張ります。
  12. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからハードドライブケーブルのコネクターの接続を外します。
    • 光学ドライブからハードドライブケーブルを折り曲げて外します。
  13. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから光学ドライブコネクターを引き上げます。
  14. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 14、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められた光学ドライブから2.7 mmプラスネジを3本外します。
  15. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 15、 1の画像 1
    • ディスプレイ側の端から光学ドライブを上向きに引っ張り、上部ケースから取り出します。
  16. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法, 光学ドライブ: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法, 光学ドライブ: 手順 16、 2の画像 2
    • 光学ドライブケーブルを光学ドライブから引っ張ります。
    • ケーブル自体ではなく、コネクターを引くようご注意ください。
    • 小サイズのメタル製マウントブラケットに留められた黒色の#0プラスネジ2本を外します。このブラケットを新しい光学ドライブか 内蔵ハードドライブの筐体に移してください。
  17. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法, デュアルハードドライブ: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法, デュアルハードドライブ: 手順 17、 2の画像 2
    • プラスチックのスペーサーを光学ベイドライブの筐体からどちらかの側に付けられたクリップを押し込み、持ち上げて外します。
  18. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 18、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 18、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 18、 3の画像 3
    • ハードドライブコネクタは筐体に取り付ける前に、正面が下向き担っているか確認してください。
    • 丁寧にハードドライブを筐体のハードドライブスロットに取り付けます。
    • 片手でしっかりと筐体を取り付ける位置に固定しながら、もう一方の手でハードドライブを筐体のコネクタに押し込んでください。
  19. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 19、 2の画像 2
    • ハードドライブが装着できたら、ハードドライブを筐体の下部に向かって押さえ込みながら、プラスチックのスペーサーを挿入します。
  20. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 20、 2の画像 2
    • 筐体にドライブを固定している#1プラスネジを2本外します。
  21. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 21、 1の画像 1
    • 光学ドライブのブラケットを新しい筐体に#0のプラスネジを2本取り付けます。
    • オリジナルの光学ドライブから外したケーブルは光学ベイドライブの筐体に取り付けてください。
  22. MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Unibody Early 2011のデュアルハードドライブのインストール方法: 手順 22、 3の画像 3
    • ハードドライブをまだ捨てないでください!SATA光学ドライブUSBケーブルがあれば、外付けで光学ドライブをまだ使用することができます。
    • ケーブルのSATAコネクタをドライブの端子に注意しながら接続します。
    • USBコネクタをラップトップに接続して、光学ドライブを使用できる状態にします。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
187 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,020 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,298のガイドは作成済み
8 件のコメント
I skipped the steps 6-11 minus just removing two of the screws on the Airport/ Bluetooth assembly and my installation was flawless. I had prior experience removing my Superdrive and there is enough wiggle room for you to pull out the Superdrive drive without damaging any cords or plugs that others seemed to damage. Also, my suggestion is that you clone your hard drive to the SSD and install the SSD in the original hard drive location. I installed the hdd in the Apple Drive Caddy. My computer ran awesome before with a SSD but now I have 500gb for space.
JustinB - 返信
I did replaced my drive by a SSD really quickly ! However, since I've done that, my CPU goes crazy sometimes and the fans as well... I tried to install SSD Fan Control but it doesn't seems to work... Any solution ?
Alexis - 返信
I upgraded my MacBook Pro early 2011 this weekend with a Samsung 850 Pro 512GB. I followed one of the many online guides that talk about Carboncopy to copy your configuration on your HHD to your new drive and then you just have to swap them.
After I did this, I noticed that the fan started to blow for anything that I started. Just opening a webpage was enough. I cleaned the fan and indeed found a bunch of dust collected behind the exhaust of the fan. That must be it, I thought. But after starting my computer, it started the fan again quite soon.
Then I restarted my macbook via the old HDD on usb. Silence as I was used to before.. no fan going nuts on anything I started. So I created a bootable USB stick for a clean install. I have not heard the fan ever since. Only in cases that are normal because it requests more of my MacBook.
Marco Mul -
I did this upgrade with a 2TB drive. I had to move the main drive to the new drive enclosure and put the 2TB into the standard drive position.I thought I had broken the SATA cable but it was fine. Once I did the swap everything busted worked.
ken - 返信
I did it exactly as shown. Put a new SSD as primary drive, restored de backup, but can't access the HDD (the original, that I put as secondary, for file store). The HDD works fine with the SATA-USB cable, but not at the optical slot. What should I do now?
RAFAEL BARRETO - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 34
過去 30 日: 198
今までの合計 216,421
