メインコンテンツにスキップ
Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換
必要な工具と部品
  1. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 1 Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換, ボトムカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • ボトムカバーに切った窪みに親指を置きます。
    • ボトムカバーに塗られている白い点がアウターケースに内接するリングに合うまで、ボトムカバーを反時計回りに回します。
  2. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 底部カバーが外側ケースから外れるぐらいまでmini を傾けます。
    • ボトムカバーを取り外して脇に置きます。
  3. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換, ファン: 手順 3、 1の画像 1
    • アンテナプレートの近くのロジックボードにファンを固定している2本の11.3 mm T6トルクスネジを取り外します。
  4. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • RAMに最も近いファンの耳を、外側ケースに固定されたスタンドオフから持ち上げて持ち上げます。
    • 適度な力でファンがスタンドオフネジから分離しない場合は、T6トルクスドライバを使用してこのネジを単に取り外すことができます。
  5. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • miniのコネクターにアクセスするためにminiからファンをを持ち上げます。
    • 注意深くファンコネクタをロジックボード上のソケットから持ち上げるため、ファンケーブルを上に引っ張ります。
    • ファンを取り外します。
  6. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換, カウリング: 手順 6、 1の画像 1
    • ヒートシンクにカウリングを固定している3.5 mm T6トルクスネジを1本取り外します。
  7. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • アンテナプレートに最も近い端からカウリングを持ち上げます。
    • アウターケースからカウリングを回して外し、mini本体から取り出します。
  8. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換, アンテナプレート: 手順 8、 1の画像 1
    • miniにアンテナプレートを固定している次のネジを外します。
    • 6.6 mm T8トルクスネジー2本
    • 5.0 mm T8トルクスネジ、もしくは2.0 mm六角ネジー2本
  9. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 9、 2の画像 1 Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • RAMに一番近い端からアンテナプレートをわずかに持ち上げます。
    • アンテナプレートをアウターケースの円形リムから慎重にまっすぐ引き離します。
    • AirPort/Bluetoothボードに装着している状態のアンテナプレートは、まだ外さないでください。
  10. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、AirPort/Bluetoothボードからアンテナコネクタを注意深く持ち上げます。
  11. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • miniからアンテナプレートを取り外します。
  12. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換, ロジックボード: 手順 12、 1の画像 1
    • 次の3本のネジを外します。
    • 5.0 mm T8トルクス、もしくは 2.0mm六角ネジ-1本
    • 16.2 mm T6トルクスネジ-1本
    • 26 mm T6トルクススタンドオフ-1本
  13. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 13、 2の画像 1 Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 両側のハードドライブのサーマルセンサーのワイヤーを慎重に引き上げた後、コネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
  14. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 14、 2の画像 1 Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ハードドライブ と光学ドライブのコネクタ両方を、ロジックボードのソケットからこじ開けます。
  15. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • 光学ドライブのサーマルセンサーを外すには、親指とスパッジャーの間にケーブルを挟み、スパッジャーを上向きにこじ開けて、ロジックボードのソケットからコネクターを持ち上げます。
  16. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットからIRセンサーコネクタを持ち上げて外します。
  17. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 17、 3の画像 1 Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 17、 3の画像 2 Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 17、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    購入する
    • ロジックボードを取り外すには、赤で表示されている穴に2本の円筒形ロッドを挿入してください。 赤で表示されている穴以外のロジックボードの穴に挿入してしまうと、ロジックボードが破損する可能性があります。
    • 赤で表示されている2つの穴にMac mini ロジックボード用取り外しツールを挿入します。 作業を続ける前に、ロジックボード下のアウターケースに接触していることを確認してください。
    • ロジックボード取り外しツールが手元にない場合は、直径2.5mmの2つのツールで代用できます。 ハイライトされた各穴に1つずつ挿入するだけです。
    • ツールをI/Oボード側に向かって慎重に引きます。 ロジックボードとI/Oボードアセンブリは、アウターケースからわずかにスライドして取り出せます。
    • I / Oボードがアウターケースから外れていれば、こじ開ける必要はありません。 Mac miniロジックボードの取り外しツールを取り外します。
  18. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • I/Oボードの両端にある2つのプラスチッククリップをI/Oボードの中央に向かって同時に押し、I/Oボードを外側のケースから引き離します。
  19. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • 電源コネクタにアクセスできるだけの十分なスペースができるまで、I/Oボード/ロジックボードアセンブリをアウターケースから引き出します。
    • ピンセットを使って、ロジックボードから電源ケーブルの接続を外します。
    • 電源ケーブルコネクタを、光学ドライブの開口部に向けて引っ張ります。
  20. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、ロジックボードアセンブリを注意深くスライドして、miniから取り出します。
  21. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換, 電源: 手順 21、 1の画像 1
    • 電源と光学ドライブをアウターケースに固定している7.9mm T6トルクスネジを外します。
  22. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 22、 2の画像 1 Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • アウターケース側面からシルバーのメタル製AC-Inソケットリテーナーを引き離して、miniから取り外します。
  23. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 23、 2の画像 1 Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • AC-Inコネクタを90度反時計回りに回転させます。
  24. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、miniから電源をスライドして取り出します。
  25. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 25、 1の画像 1
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、miniからハードドライブを取り出します。
  26. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • 光学ドライブをアウターケースに固定している7.9mm T6トルクスネジを外します。
  27. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、アウターケースから光学ドライブをスライドして取り出します。
  28. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 28、 1の画像 1
    • 光学ドライブブラケットのチャンネルからIRセンサーケーブルを慎重に解きます。
  29. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 29、 2の画像 1 Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • 光学ドライブブラケットの両側を光学ドライブに固定している6.3mm T6トルクスネジをそれぞれ2本ずつ(合計4本)外します。
  30. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、光学ドライブから光学ドライブブラケットを取り外します。
  31. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • 光学ドライブ本体から光学ドライブリボンケーブルを注意深く剥がします。
  32. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • 光学ドライブケーブルを、光学ドライブの本体からコネクタを引き離して、接続を外します。
  33. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • 光学ドライブのサーマルセンサーを覆っている黒いテープを剥がします。
  34. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • 光学ドライブに光学ドライブのサーマルセンサーを装着している接着面を慎重に剥がします。
    • 新しい光学ドライブにサーマルセンサーを装着するには、テープもしくはゴム製セメントの使用が必要です。
    • CDもしくは他の物が光学ドライブに詰まっている場合、光学ドライブ用の異物除去ガイドを参照してください。
  35. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換, デュアルハードドライブ: 手順 35、 2の画像 1 Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換, デュアルハードドライブ: 手順 35、 2の画像 2
    • 光学ハードドライブエンクロージャベイ両側のクリップのいずれかを押し込みながら持ち上げて、エンクロージャから外したらプラスチック製ポジショナを取り出します。
  36. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 36、 3の画像 1 Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 36、 3の画像 2 Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 36、 3の画像 3
    • エンクロージャーにハードドライブを戻す前に、ハードドライブコネクタが裏側に向いているか確認してください。
    • 慎重にハードドライブをエンクロージャーのハードドライブスロットに装着します。
    • 片手でエンクロージャーをしっかりと持ちながら、もう一方の手でハードドライブをエンクロージャーコネクターに押し込んで装着します。
  37. Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 37、 2の画像 1 Installing Mac mini Mid 2010のデュアルドライブの交換: 手順 37、 2の画像 2
    • ハードドライブがぴったりと装着できたら、ハードドライブをエンクロージャの底部に固定しながら、プラスチック製ポジショナを再挿入します。
    • オリジナルの光学ドライブから取り外したケーブルを光学エンクロージャーベイに再接続します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
83 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,011 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,734のガイドは作成済み
15 件のコメント
I've run through this tutorial twice. First time I switched our the HDD for a 1tb, and the DVD drive for an SSD. The HDD works but the machine didn't find the SSD. I then swapped them - it now finds the SSD but not in the HDD which is now in what used to be the optical drive slot.
Do I need to buy a new cable for the optical drive? As it appears that's what it's not reading, or is there something I've missed?
Thanks
Josh G - 返信
You need to go to Disk Utility and format the SSD/Hard Drive.
- PS5iscool - -
Just completed this in under an hour, thanks in part to reading the whole guide once over before and reading all the comments about the various different steps, so thanks also to the commenters!
Amazingly, system booted first time and it sees the 2nd HDD (SSD actually), now to try setting up a Fusion drive :-)
Simon Martin - 返信
I did it! With lots of help from my friends who work at an apple repair store... perhaps that is cheating?
I too am having trouble now with the disk utility recognizing the newly installed hard drive. Did I miss something? I followed the instructions perfectly. And my repair friends helped me with the "why won't this fit back together you tiny unibody you!"
Any suggestions for how to get the disk utility to recognize my drive I just worked so hard to put in there would be greatly appreciated!
kmvbconover - 返信
achtet auf die Bauhöhe der Festplatte! Man bekommt zwar eine 12,1 mm hohe Platte rein, aber es wird alles mehr als eng
dirkmutik - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 55
過去 30 日: 194
今までの合計 89,267
