はじめに
Aggiornamento del disco rigido per un maggiore spazio di archiviazione.
必要な工具と部品
Rimuovi le seguenti 10 viti a croce Phillips che fissano il case inferiore a quello superiore:
Sette viti da 3 mm.
Tre viti da 13,5 mm.
Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
Sollevare la staffa di fissaggio fuori dal case superiore.
Rimuovi le due viti Torx T6 da ciascun lato del disco rigido, per un totale di quattro viti.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
208 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13 件のコメント
Piece of cake! Didn't have the 5-point, so I left the battery alone. Finder says I have 550G of free space!
bgranquist - 返信
Very Easy. Don't need to remove the battery.
Hi. Does myy macBook Pro (15" Mid 2009) support Solid State Drive? I upgraded the memory with 8 gigabites, but it´s still a bit slow. I hope someone can answer soon.
Yes you can. Look up crucial.com
kris -
