メインコンテンツにスキップ
Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009, Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: 手順 1、 2の画像 1 Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009, Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: 手順 1、 2の画像 2
    • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
    • Queste viti restano nella staffa del disco rigido.
    • Sollevare la staffa di fissaggio fuori dal case superiore.
  2. Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: 手順 2、 1の画像 1
    • Sollevare il disco rigido dall'apposita linguetta ed estrarlo dal case, ricordando che è ancora collegato al computer tramite il cavo.
  3. Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: 手順 3、 2の画像 1 Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: 手順 3、 2の画像 2
    • Scollegare il cavo del disco rigido estraendolo direttamente dall'unità stessa.
終わりに
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en it
100%
Oriane Petitさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,655 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 664
