はじめに
Utilisez ce guide pour remplacer l'écran.
必要な工具と部品
Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme indiqué par la troisième photographie).
Retirez les huit vis Torx T10 par lesquelles l'écran LCD est fixé au boîtier extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
28 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
6 件のコメント
Hard to learn, easy to master. There are a lot of trap cables that are not very long. For best results, I like to use cardboard hard drive boxes to prop up my LCD display to a 30° angle so I can reconnect cables with both my hands.
Does anyone know if the display from a 2011 27" iMac is compatible with a 2010 27" iMac? The 2011 in my office died, but the 2010 still works fine, albeit with color trouble due to a malfunctioning display.
They are not. Sorry.
Al
I can disassemble the LCD backlight to clean the dust that does a bad ghost, some of you have already done it
Hello ! Do you have, any idea where I can buy the display replacement?
