メインコンテンツにスキップ
Install Porsche Cayenne LED Switchback Side Marker Lights
必要な工具と部品
  1. Install Porsche Cayenne LED Switchback Side Marker Lights, LED Switchback Side Marker Lights: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the wheel inside
    • Remove the clips in the wheelbase to access the back of the side marker.
  2. Install Porsche Cayenne LED Switchback Side Marker Lights: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screw securing the stock amber side marker.
    • Remove amber side marker.
  3. Install Porsche Cayenne LED Switchback Side Marker Lights: 手順 3、 3の画像 1 Install Porsche Cayenne LED Switchback Side Marker Lights: 手順 3、 3の画像 2 Install Porsche Cayenne LED Switchback Side Marker Lights: 手順 3、 3の画像 3
    • Unplug stock side marker.
    • Remove stock bulb.
    • Replace with new LED side marker.
  4. Install Porsche Cayenne LED Switchback Side Marker Lights: 手順 4、 1の画像 1
    • Connect additional white wire to the ACC or Existing LED Daytime Running Lamp Positive
  5. Install Porsche Cayenne LED Switchback Side Marker Lights: 手順 5、 1の画像 1
    • Test everything to check if everything works correctly.
    • Put all components back the same way it was removed.
  6. Install Porsche Cayenne LED Switchback Side Marker Lights: 手順 6、 2の画像 1 Install Porsche Cayenne LED Switchback Side Marker Lights: 手順 6、 2の画像 2
    • Enjoy the new Porsche Cayenne LED side marker lights.
終わりに
You can see that the installation process is very straightforward. Your Porsche Cayenne is now extremely unique on the road with these switchback LED side marker lights!
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eric Wu
メンバー登録日: 01/21/15
3,357 ポイント
23のガイドは作成済み
2 件のコメント
can you tell us where you connected the white wire? it doesn’t show in the images. did you just tap the DRL wire nearby or run it to the fuse box?
Dan Vaz-Pocas - 返信
There si an easier way to remove the lights - take apiece of fishing line and wrap it over the front and behind the light. Pull it towards the door and it will release the front catch and the light pops right out
Tom Turner - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 3,716
