メインコンテンツにスキップ
Inspiron 7359 2-in-1 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Inspiron 7359 2-in-1 Fan Replacement, Disassembling the Inspiron 7359 2-in-1: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off device before starting.
    • Turn the laptop upside down with the logo facing the surface of the table.
  2. Inspiron 7359 2-in-1 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Inspiron 7359 2-in-1 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 8mm screws from the back case of the laptop.
  3. Inspiron 7359 2-in-1 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a spudger to separate the back cover from the laptop.
    • Start from one corner and work your way around the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the back cover.
  4. Inspiron 7359 2-in-1 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • All hardware components should be exposed.
  5. 注意: 手順 5-6 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Inspiron 7359 2-in-1 Fan Replacement, Hard Disk Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew three 3mm screws with a Phillips #0 screwdriver and remove them.
    • These screws hold the hdd and removing these screws will make it easier to remove it.
  6. Inspiron 7359 2-in-1 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Inspiron 7359 2-in-1 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the hard drive from the left side. Be careful not pull on it.
    • Pull the SATA cable that's connect to the hard drive and then carefully place the cable on the side.
  7. Inspiron 7359 2-in-1 Fan Replacement, Fan: 手順 7、 2の画像 1 Inspiron 7359 2-in-1 Fan Replacement, Fan: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully pull the fan adapter labelled one.
  8. Inspiron 7359 2-in-1 Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the wire from the hook to make it easier to take the whole fan out.
  9. Inspiron 7359 2-in-1 Fan Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove one 5mm screw using the Phillips screw.
    • After the screw is extracted use your hands and carefully take the fan out.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dominique
メンバー登録日: 08/26/19
251 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G3, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G3, Saknee Fall 2019人のメンバー
GCC-SAKNEE-F19S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 419
