メインコンテンツにスキップ
Insignia Sport NS-4V17 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia Sport NS-4V17 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 3mm Phillips #00 screw on the back of the Insignia NS-4v17.
  2. Insignia Sport NS-4V17 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Insignia Sport NS-4V17 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Detach the back cover by carefully pulling up and out on the back plastic casing.
    • Do not pull apart the red wire connecting the battery to the device.
  3. Insignia Sport NS-4V17 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to reach underneath the battery, opposite from the side with the red wire, and remove it from its plastic case.
    • Be careful to not tear the wires while opening the case.
  4. Insignia Sport NS-4V17 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Reach under the white plastic wire connector using the plastic opening tool and disconnect it from the socket.
    • Do not disconnect wires from plastic connector.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
David Poltorak
メンバー登録日: 04/18/13
4 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 12-36, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-36, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G36
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 1,095
