メインコンテンツにスキップ
Insignia NSD9PDVD15 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia NSD9PDVD15 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Insignia NSD9PDVD15 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the “Open” tab on the top of the device.
    • This will allow you to open the device.
  2. Insignia NSD9PDVD15 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the six Phillips #00 screws from the screen casing.
    • To access two of the screws, first remove 2 small, flat rubber circles from the corners of the screen casing. Use a spudger if necessary.
  3. Insignia NSD9PDVD15 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws from the hinge that holds together the screen casing and the disk panel.
    • Abruptly opening the device too wide will break the hinge. To fully access the hinge screws, firmly but gently open the device wider.
  4. Insignia NSD9PDVD15 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool into the rectangular holes and pry open in order to access the interior of the screen casing.
    • Remove the four screws and corresponding washers from the edges of the screen.
    • Use a plastic opening tool to prop open if necessary.
  5. Insignia NSD9PDVD15 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the eight screws from the green motherboard.
  6. Insignia NSD9PDVD15 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unplug the red wires from the motherboard by gently pulling them off.
    • Then remove the screen.
  7. Insignia NSD9PDVD15 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Set the new screen in place.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jen Rodas
メンバー登録日: 09/30/15
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 2-5, Garvin Fall 2015 Ohio State, Team 2-5, Garvin Fall 2015人のメンバー
OSU-GARVIN-F15S2G5
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 456
