メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
はじめに
The Insignia 2-in-1 Handheld/Stick vacuum brush bristles can become worn down from continuous use. The bristles in the head might get damaged and need replacement, or the head might become obstructed with debris. Use this guide to help replace the brush head in the event of imperfect performance.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Unscrew the single 12.0 mm Phillips #2 screw on the right side of the bottom of the vacuum head. Lift and pull up on the brush retention clip. Pull brush up and out to remove.
    • Unscrew the single 12.0 mm Phillips #2 screw on the right side of the bottom of the vacuum head.
    • Lift and pull up on the brush retention clip.
    • Pull brush up and out to remove.
終わりに
Thibaut Pillot
メンバー登録日: 2018年02月15日
434 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S16G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 82
