メインコンテンツにスキップ
Insignia NS-VCS14SL7 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia NS-VCS14SL7 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Insignia NS-VCS14SL7 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push down the black button to release the dust cup.
    • Pull the dust cup up and away from handheld portion to remove.
  2. Insignia NS-VCS14SL7 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Insignia NS-VCS14SL7 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Insignia NS-VCS14SL7 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the five 12.0 mm screws on the back of the handheld portion using the Phillips #2 screwdriver.
    • Lift the silver cover off of the black body of the handheld portion to expose the battery and wiring.
  3. Insignia NS-VCS14SL7 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Insignia NS-VCS14SL7 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull apart the red and black wires.
    • Do so for all of the wires. (Red x1, Black x2)
  4. Insignia NS-VCS14SL7 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the tape holding the battery to the black housing.
    • Slide the entire battery bundle out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Trevor Rau
メンバー登録日: 02/15/18
270 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S16G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 586
