メインコンテンツにスキップ
Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Run your hand around the device where the sleeve connects, lifting lightly up until the edges detach from the device case.
  2. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the device around and gently push the speaker through until it separates from the sleeve.
  3. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the the ten 5.1mm screws that hold down the battery panel on the bottom of the speaker unit.
  4. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using your hands, pry the panel off of the top of the device to reveal the device circuit board and the battery attached to the inner side of the panel.
  5. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, carefully detach the battery wire from the circuit board and lift out the panel with the attached battery.
  6. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 3の画像 1 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 3の画像 2 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 3の画像 3
    • Using hands or a spudger, pry the front side of the plastic shielding (side opposite of power, control, and auxiliary port cover) from the device.
  7. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the front plastic shielding from the device.
  8. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the eight 10mm screws on the revealed front panel.
  9. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Turn the device around and remove the rear panel from the device to reveal the device’s speaker units.
  10. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the speaker brackets of the speaker to be replaced by unscrewing the three 7.5mm screws holding them in place with the Phillips #1 screwdriver.
    • If the brackets do not come out with the screws you may need to pull them out with tweezers.
  11. Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Insignia NS-SPBTBRICK-CM Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Using tweezers, detach the cord connecting the speaker to the device and lift out the speaker.
終わりに
If desired, repeat steps 10 and 11 to replace the other speaker within the device. Follow the steps of this guide and the battery replacement guide in reverse order to reassemble the device.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ETHAN BRUNHOFER
メンバー登録日: 03/26/18
158 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S2-G6, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S2-G6, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S2G6
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 394
