メインコンテンツにスキップ
Insignia NS-SPBTBRICK Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia NS-SPBTBRICK Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Insignia NS-SPBTBRICK Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Run your hand around the device where the sleeve connects, lifting lightly up until the edges detach from the device case.
  2. Insignia NS-SPBTBRICK Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Insignia NS-SPBTBRICK Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the device around and gently push the speaker through until it separates from the sleeve.
  3. Insignia NS-SPBTBRICK Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Insignia NS-SPBTBRICK Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the the ten 5.1mm screws that hold down the battery panel on the bottom of the speaker unit.
  4. Insignia NS-SPBTBRICK Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Insignia NS-SPBTBRICK Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Insignia NS-SPBTBRICK Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using your hands, pry the panel off of the top of the device to reveal the device circuit board and the battery attached to the inner side of the panel.
  5. Insignia NS-SPBTBRICK Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Insignia NS-SPBTBRICK Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, carefully detach the battery wire from the circuit board and lift out the panel with the attached battery.
終わりに
After detaching, you can replace with a new panel and battery, or detach the battery from the panel adhesive and replace the battery on the existing panel. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Austin Gratzer
メンバー登録日: 03/26/18
127 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S2-G6, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S2-G6, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S2G6
3 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I get a new battery for my Speaker?
David Villa - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 978
