メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Insignia NS-HTMC01-B Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia NS-HTMC01-B Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your device over so the bottom panel faces you. You should see a hole containing a screw in each corner of the device.
    • Insert a 4-inch Phillips #1 screwdriver into each hole until connected with the 20 millimeter, sharp-point screw.
  2. Insignia NS-HTMC01-B Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Find the power switch, located inside the heater on the bottom left corner.
  3. Insignia NS-HTMC01-B Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the two 7 millimeter screws attaching the power switch to the power button.
  4. Insignia NS-HTMC01-B Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Insignia NS-HTMC01-B Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Find the clips holding the power button in place.
    • Press down on the clips to remove the button.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jack Casey
メンバー登録日: 01/31/17
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-1, Campbell Spring 2017 University of North Texas, Team 1-1, Campbell Spring 2017人のメンバー
UNT-CAMPBELL-S17S1G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 258
