メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Insignia NS-HTMC01-B Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia NS-HTMC01-B Fan Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your device over so the back panel faces you. You should see a hole containing a screw in each corner of the device.
    • Insert a 4-inch Phillips #1 screwdriver into each hole until connected with the 20 millimeter, sharp-point screw.
  2. Insignia NS-HTMC01-B Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Rotate the screwdriver counter-clockwise until screws are removed.
    • Make sure to firmly connect your screwdriver with the head of the screw. A loose connection can strip the screw head, making the screws impossible to remove.
    • Remove the back panel.
  3. Insignia NS-HTMC01-B Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the four 9 millimeter, sharp-point screws holding the fan in place.
  4. Insignia NS-HTMC01-B Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Insignia NS-HTMC01-B Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to disconnect the red and black wires.
    • Remove the fan.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jack Casey
メンバー登録日: 01/31/17
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-1, Campbell Spring 2017 University of North Texas, Team 1-1, Campbell Spring 2017人のメンバー
UNT-CAMPBELL-S17S1G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
But what is the fan size?
William McGroarty - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 466
