メインコンテンツにスキップ
Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement, Front Cage: 手順 1、 2の画像 1 Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement, Front Cage: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug your fan.
    • Remove the 20 mm bolt that fastens the fan ring located at the bottom of the fan cage with a Phillips #3 screwdriver.
  2. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the ring that runs around the edge of the fan cage.
  3. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the front of the fan cage.
  4. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement, Fan Blade: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 8 mm bolt fastening the fan blades to the rotor with a Phillip #3 screwdriver.
  5. Insignia NS-F12R6-SS Fan Blade Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Take caution when removing the fan blades. They can be sharp!
    • Slide the fan blade off the end of the rotor.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Hank
メンバー登録日: 09/17/18
1,142 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018 CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2018人のメンバー
CSUF-BRUCE-F18S2G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 378
