メインコンテンツにスキップ
Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement
必要な工具と部品
  1. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the power off. Slide the power button to OFF.
  2. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unplug AC adapter from car cigarette lighter.
  3. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Make sure there is no DVD or CD in the disc tray
  4. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the nine 9mm screws with a JIS #000 screwdriver.
  5. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pry off back panel with prying tool, then remove by hand.
  6. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement, Latch: 手順 6、 1の画像 1
    • After the back is removed and you can see the interior of the device, push the old latch out.
  7. Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Insignia NS-DS9PDVD15 Latch Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Push the new latch in where the old latch was previously held
    • You can lightly tap it from the inside to make sure the new latch is sliding left and right.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Trenton
メンバー登録日: 04/04/18
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 317
